Ford Sierra: Kopelingskabel zit bij het pedaal los
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
sinds enige tijd is er een veer uit het koppelingspedaal gevallen, op zich geen probleem. ik kon achter het pedaal een geel tandheuvel aanduwen en de koppeling stond weer op spanning. Sind afgelopen woensdag heb ik weer geen spanning op de koppeling, maar nu raakt de tandheuvel de spanner niet meer.
Weet iemand hoe ik dit weer kan herstellen en de veer op zijn plaats terug kan zetten
gr,
Frits
fnieweg
240 km
al 18 jaar lid
lijkt of de steller stuk is
gaat de koppeling verder normaal
anders een nieuwe steller opzetten
koppeling deed het woensag nog goed, totdat de spanner los schoot en deze niet meer aan te spannen viel. Zijn deze los te koop.
Moet ik het pedaal demonteren om de nieuwe spanner te monteren
gr,
frits
fnieweg Topicstarter 240 km Reageer
Ja dan moet het pedaal eruit,fijn klusje om de automatische steller te vernieuwen.
Succes ermee.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
1 vraag nog, kan ik alleen het koppelingspedaal eruit halen of moet ik koppeling rem en gaspedaal er als een eenheid uit halen
frits
er zit 1 as waar de pedalen aanhangen
aan de gas pedaal kan zit een borg die er af kan worden gewipt en dan de as eruit trekken
dan heb je de pedalen los zitten
let wel op de opvul ringen dat deze weer op de juiste plaats komen metmontage
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
