Ford focus 1800 diesel: lampje accu ,abs en handrem branden
Bouwjaar: 2001
na vervanging van alternator, branden lampjes accu, abs en handrem(remolie) op intrumentenpaneel af en toe. Heb al de massa s op carrosserie opgekuist, en ook de draad onder intercooler is niet beschadigd(kan wel eens doorwrijven). Wat denken jullie?
fordis
2.940 km
wat is een alternator
dirk2269
6.540 km
dirk2269
6.540 km
Alternator=Dynamo, zit alle bedrading op de dynamo en accu goed vast?
Richard9663
445 km
ja, alle bedrading is gecontoleerd en ik heb ook de stekkers gecontoleerd
fordisTopicstarter
2.940 km
Haal de stekker(s) eens van de dynamo en kijk eens of ze dan nog branden. Lampen maken massa via dynamo en gaan uit als de dynamo spanning opwekt. Evt. spanning op draad zetten (lampje) dynamozijde en kijken of lampen dan wel uit gaan.
arjankempeneers
20.585 km
we hebben het gevonden, toen de client na enige tijd terug binnenkwam dat het lampje opnieuw brandde,zijn we eens naar de dealer geweest en hebben er de wds aangesloten terwijl et lampje brandde, die zag dmv scoopbeeld een plotselinge spanningsdaling (ong 7v) terwijl dit niet op te merken was door de mulimeter . En zo zijn we gaan zoeken en hebben er dan een massadraad bijgeplaatst tussen de - pool batt. en de massa op de motor. Nochtans startte deze zonder probleem!Bedankt voor het meedenken!
fordisTopicstarter
2.940 km
