Vraag 1:
Het "steeksleuteltje" van mijn Mondeo Ghia 1996 brand op het "boordcomputer-display" van de middenconsole. Hij heeft dus een beurt nodig.
Ik wil hem in Juni pas een beurt laten geven (vakantiegeld) maar vind het erg irritant dat dat lampje blijft branden, zeker in het donker. Volgens het instructieboekje kan het "ge-reset" worden maar er staat niet bij hoe. Wie heeft een oplossing zonder dat ik naar de garage hoef? (er schijnt een schakelaartje te zitten) Er ligt een 1.8 Zetec in.
Vraag 2:
Is het verwisselen van de kleppendekselpakking veel werk? Deze lekt behoorlijk, met name langs de half ronde rubber afsluiting aan de rechterkant van het kleppendeksel (gescheurd). Kan de distributieriem blijven zitten aangezien de beschermkap hiervan deels het kleppendeksel overlapt?
Alvast bedankt!
Ja,de riem kan blijven zitten.
Het vervangen van de pakking is niet veel werk.
Bougiekabels los,afdek kapje distributie eraf,en dan de boutjes losdraaien.Het kan zijn,dat het achterste hang-oog,iets los moet draaien,dan krijg je het deksel er makkelijker vanaf.
Het schakelaartje zit als het goed is(1e model mondeo?)in je dashbordkastje.
Haal deze er even uit,kan je er zo uitklikken,en dan zie je rechts een schakelaar zitten met een sleuteltje er op.
Deze indrukken en auto op contact zetten.
Dan moet uit zijn.
Succes
Niels
