De spanrol van de distributie riem is spontaan in 2e gebroken, nu heb ik een nieuwe spanrol geplaatst en omdat de breuk van de plastic spanrol rustig draaiende gebeurde, heb ik de hoop op hele kleppen , ook heb ik in de cilinders geen schade aan de zuigers en wand kunnen ontdekken , maar de timing van de nokkenas is verlopen, wie kan mij uitleggen hoe ik alles op de krukas kan afstellen ?, dit omdat er weinig merktekensaanwezig zijn, op de sleuven aan de achterkant van de nokkenassen na dan !,als ik kan proefdraaien weet ik of alles nog goed is, alvast bedankt.
De sleuven heb je inderdaad nodig,daar komt een plaat in.
Het krukasmerkteken vind je op de poulie,daar zitten 2 uitsparingen in.
Je moet de 2e hebben,als je met de klok meedraait.
Op het carter zit een nok,en dan moet het merkteken gelijk staan met de schuine kant van die nok.
Maar meestal gaat het niet goed bij deze motoren hoor,als de riem verloopt.
De motor tikte niet,tijdens het verlopen?
Niels
