Ford Mondeo: distributie riem vervangen
Bouwjaar: 1998
Mondeo 1.6 16v bouwcode WX is bouwjaar mei 1998.
Moet voor het vervangen van de dist. riem het kleppendeksel en de startmotor eraf????
Wat is de maat van de krukas poelie bout?? Wordt deze met de luchtsleutel vast en los gedraaid???? moment is 11,5 kg
graag reactie Groetjes Henk
zuid
5.125 km
henk, heeft deze motor een zwart kleppendeksel?
daar zit n.l. een groot verschil in, 1998 is het omslag jaar..
ja
Hoe werkt de spanner van deze motor(is niet met een veertje)
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
Het is een aluminium deksel. Om de hoeveel km of tijd moet hij dan exact worden vervangen?? dus waarschijnlijk wel met een veertje Is dit correct??
deze riem dient eens per 5 jaar of 120.000km vervangen te worden
de d-riem heeft een vaste spanrol, bij vervangen wordt er een set geplaatst met nieuwe(veergestuurde )spanrol
kosten bij de dealer ¤349,- incl btw montagetijd 2 uur...
het is er een met een aluminium klepdeksel type het oude model dus op dit model moest de oude spanrol worden gemonteerd die met dat veertje dus.
