Ford FOCUS: lawaai achterband
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
ik rij nu al een tijd met lawaai aan de achterkant. het is net een banden geluid.
zelfde geluid als je een quad over het straat hoort rijden. aleen nog niet zo hard. bij 80 kmh begind het lawaai. banden om gezet. voor naar achter toe.
en nog niks hielp. ook heb ik aan de banden gevoelt. als ze mooi vlak waren.
maar daar licht het niet aan. nu heb ik gehoort. dat het een wielager kan zijn.
maar onder de 80 hoor ik em niet. en in de bochten ook niet. kan iemand mjj hier bij helpen. en is er iemand die dit al eerder. heeft gehad bij ford.
David Schutte (1)
2.065 km
al 9 jaar lid
Hoi David .
U vraagd : is er iemand die dit al eerder. heeft gehad bij ford.
Een defect wiellager komt niet alleen bij Ford voor .
Krik de auto aan 1 achterzijde op .
Geef daarna een fikse draai aan het wiel en dan goed luisteren bij het wiel voor een geluid , of met 1 hand voelen aan de achteras . Dit geeft een rommelend gevoel .
Dit doet u bij beide achterwielen .
ja zal morgen even kijken dan heb ik em op de brug om niewe banden er op te zetten. u hoort nog.
David Schutte (1) Topicstarter 2.065 km Reageer
Het kan zijn dat je last hebt van gecupte banden: dan maken je banden een soort ronkend geluid doordat ze niet goed afslijten. De oorzaak is een verkeerde wielstand (uitlijnen dus), een defecte/versleten wielophanging of gewoon een verkeerde combinatie van auto en bandentype.
Zoek maar eens op "cuppen"van banden. Als het de andere oorzaken niet zijn kan je wisselen naar een ander bandenmerk, vaak is het dan weg.
sory voor laate bericht. maar was de wielager heb em vandaag zelf vervangen.
en probleem is op gelost.
Bedankt voor de feedback .
