Ford Focus: lawaai tijdens stationair draaien
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 110
de focus II heeft 260000km feilloos gebold. Nu is er ter hoogte van de koppeling en versnellingsbak een lawaai te horen bij stationair draaien . Als het koppelingspedaal wordt ingedrukt is het lawaai weg. Bij loslaten is het terug hoorbaar.
Tijdens het rijden hoor je wel meer lawaai dan vroeger.
Nu heb ik reeds de koppelingsschijf en hydraulisch druklager vervangen en ook een tweedehands versnellingsbak gemonteerd.
Het probleem is er nog steeds.
Van de oude versnellingsbak was het druklager niet meer in orde, de koppelingsschijf was eigenlijk nog ver van versleten. Ook de ingaande as van de oude versnellingsbak was spelingsloos en draait soepel.
Wat kan er nog aan de hand zijn?
jan lambert
420 km
al 8 jaar lid
Als je een tweemassa vliegwiel hebt, kan dat rond deze levensduur de geest geven ...
koppeling iets ruimer zetten. is het toch het vliegwiel zet er dan een gewone op na deze kilometers, deze dempt wanneer heel , met redelijke slijtage versterkt het geluid juist
in elk geval een nieuw vliegwiel besteld. dank voor de reactie Heino4267
hoe regel je dan de koppeling, sleutelaar1952 ? dit is een hydraulische, misschien een andere manier van ontluchten?
jan lambert Topicstarter 420 km Reageer
Is zelfstellend .
kaleido 1 158.890 km Reageer
heb het vliegwiel vervangen , de motor draait terug zoals het hoort, het was zeker het vliegwiel, de demping was defect of versleten.
Na de montage van de versnellingsbak kan ik de koppeling niet meer indrukken en dus niet meer koppelen. ik vermoed een verkeerde set geleverd? Zou dat kunnen , de veren van de vervangende set zijn gebogen en de originele plat. zie de geleverde set hieronder, deze zou dus moeten passen in de focus 1.8 diesel van 2009 (115kw).
Ik denk dat ik herbegin en de oude er terug insteek, of heeft iemand een ander voorstel?
ondertussen is alles opgelost, de verkeerde drukgroep werd geleverd, terug de oude originele ingebouwd en alles is in orde !
samengevat was het vliegwiel de echte oorzaak.
ik hoop op nog 260000km nu.
