Ford Focus C-Max: Lege accu
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik ben in het bezit van een C-MAX 1.8 benzine Ghia met standkachel, het is mijn nu al 3 keer overkomen dat de accu geheel leeg is. Auto is meerdere keren door een officiele Ford dealer nagezien maar men kan niets vinden. Afgelopen week wederom raak, na 1 uur aan een acculader te hebben gehangen starte hij weer. Ken iemand dit probleem of een oplossing?
hendri.van.renswoude
530 km
Blijft er niet ergens een lampje branden?
Dashbord kastje, ofzo.
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee er blijft nergens een lampje branden, weet iemand hoe hoog de accuspanning is als de motor loopt.
En de maximale ruststroom bij uitgeschakelde motor radio enz.
hendri.van.renswoude Topicstarter 530 km Reageer
Geladen 12 volts accu rustspanning:
100 % 12,7 volt
60 % 12,3 volt
20 % 11,9 volt
bij stationair draaiende motor 13,8-14,4 volt.
Maximale ruststroom >150mA
mvg,
Hans.
Heb je ook het lampje van de bagage bak nagekeken,die blijft ook wel eens branden doordat de schakeklaar in de achterklep blijft happeren
gr 772
Bij ford kan de laadspanning tijdelijk boven de 15 V gaan. dit systeem wordt gestuurd via de ECU en heet 'smart charging'
zet even een amp meter er tussen in serie dan kan men zien of er een lek stroom loopt
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
@hans4040, ruststroom liever toch < 150 mA ???
sjaak10918 9.760 km Reageer
klopt ja, maximale stroom tot 150mA .
misschien is gewoon u alternator stuk
