Ford Escort: Lek remvloeistof trommelrem hoe beste vervangen?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Zetec
Ik heb een lek gevonden bij mijn trommelrem (rechtsachter).
De vraag is kan ik een trommelrem van de sloop halen en die vervangen met de lekkende trommelrem?
Ik heb namelijk geen momentsleutel om die middelste bout weer aan te draaien. En is het mogelijk om de trommelrem te vervangen zonder hem open te maken?
(Naar mijn inziens zit de trommelrem met vier bouten aan de ophanging. En lopen er twee kabels naar binnen, remvloeistof en handrem.)
Ik hoop dat het duidelijk genoeg is. Is het zelf te vervangen of moet ik niet zo krent zijn en het door een professional laten doen?
Groeten,
Kees
Kees_D
225 km
al 17 jaar lid
Beste Kees, een trommelrem lekt zelf niet;
wat wel lekt is de wielremcylinder en die zal vervangen moeten worden.
Tevens zit je aan nieuwe remschoenen vast, want die zullen verzadigd zijn van remvloeistof.
Wat betreft de centrale bout, die moet echt op moment vastgezet worden.
Mijn tip: laat het in een garage doen, die hebben de juiste spullen.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Kees Er zijn meerdere wegen te bewandelen ,de moer aftekenen .Maar als het verwijderen van die dop al problemen geeft ga dan van de achterkant de 4bouten losdraaien. Je trekt wel de astap lang een spanveer maar het is te doen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
