Ford Transit: lekage servoolie
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
hallo
kan iemand mij helpen ,ik heb een lek in mijn servo en kan het niet vinden ondertussen heb ik al 2 alternators versleten door die lek
mvg alfredo
alfredo058
390 km
al 14 jaar lid
Schoon spuiten (met remmen reiniger of zo) Droog blazen en dan stationair laten draaien om te kijken war het vandaan komt... kan nie moeilijk zijn...
[quote=Chris en Pat]Schoon spuiten (met remmen reiniger of zo)[/quote]
Alle respect, maar dit moet je dus NIET doen. Remmenreiniger is erg schadelijk voor silent-blocs, dichtingen, stofhoezen, en alles wat van kunststof gemaakt is. Remmenreiniger moet zelfs op remdelen nagespoeld worden met water.
Misschien (waarschijnlijk) lekt een piston van de stuurinrichting, een keerring ofzo. Dan lekt 't meestal alleen wanneer je je stuur verdraait, en gewoon stationair laten draaien verklikt geen lekken want er wordt immers geen olie verplaatst in de pistons wanneer je niet aan 't stuur draait.
Het vooraf schoonmaken is een mogelijkheid (maar dan niet met remmenreiniger), en dan het stuur een aantal keren volledig links en rechts draaien (warme motor want dan is de olie dunner). soms zie je dan de olie zo op straat druppen.
Remmenreiniger kun je best wel gebruiken
doe dit dagelijks en heb er nog nooit problemen mee gehad.
Waar doe jij het mee dan als je geen remmenreiniger gebruikt? ben wel benieuwd tenslotte nooit te oud om te leren
Groet
lennart1585 2.615 km Reageer
remreiniger is daar perfect voor,kan geen kwaad.
wat de remreiniger betreft, aan ieder de keus om het wél te gebruiken, maar ik doe het niet want het is slecht voor rubbers en kunststof - vermoedelijk staat het zelfs op de verpakking.
Heb zo 'n pot om detergenten te sproeien met tuinslang. kan je dan aan warmwateerkraan hangen, en dreft of iets dergelijks erin.
hallo
hey mannen het probleem is opgelost de leiding zat onder mijn luchtfilter bak en daar was hij fameus doorgeroest heb dus een nieuwe leiding geplaatst en is opgelost gtz allemaal
alfredo058 Topicstarter 390 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
