Ford Escort: lekkage as stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1994
Mijn vraag ?
Aan de rechterkant van mijn auto lekt er door de as van de stuurbekrachtiging olie weg(niet echt veel maar toch) .Als ik de beschermhoes aan de kant doe kan ik zien dat de lekkage langs de as komt nou weet ik niet of dat daarachter een keering zit je ziet wel een soort moer (kunstof) zitten met 2 inkepingen ( aparte sleutel nodig waarschijnlijk)die zit in de cilinder en over de as .
Klopt mijn vermoeden dat er een keering achter zit en zoja is die dan makkelijk te vervangen en voor de echte freak welke maat keering zit daar dan achter,zodat ik die eventueel gelijk ergens kan halen.
b.v.d. Roger
roger10221
115 km
al 23 jaar lid
Roger,
daar zit wel een dichting maar wij vervangen gewoon het stuurhuis omdat zelf herstellen niet zo eenvoudig is.
sanny 550 km Reageer
oke dat snap ik nu en waar moet ik financieel aan denken bij het vervangen van een stuurhuis??
roger10221 Topicstarter 115 km Reageer
Tweedehands moet dat te vinden zijn voor 75 euro nieuw kan dat wel een 300 euro zijn.
oke weet ik in ieder geval iets
dank
