Ford Fusion: Lekkage water in interiuer
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb een fusion met een natte vloer bij de bestuurderskant. Het water druppelt ergens onder het dashbord vandaan ter hoogte van mijn rechter scheenbeen, ter hoogte van het middenconsole. Het lijkt schoon water en misschien te maken met het recent afgevulde airco systeem?
Bak onder voorraam al nagekeken, die is schoon en droog.
Alle tips zijn welkom, dank alvast voor jullie reacties.
piet.
piet keulen
400 km
al 17 jaar lid
Airco afwatering ( laten controleren) hoogstwaarschijnlijk zit de afvoer verstopt met als gevolg dat het condenswater een andere uitgang gaat zoeken in het interieur
lennart1585 2.615 km Reageer
Daar zit ik ook aan te denken, heeft iemand nog tips om het zoeken naar het slangetje te vergemakkelijken?
Bv waar komt deze onder de auto uit?
piet keulen Topicstarter 400 km Reageer
Hierbij nog een foto, het water komt onder het "klepje" met die witte sticker vandaan. Als ik de auto schut gutst het eruit. Met de tuinslang geen extra water, wel als de airco aanstaat. Ik hoop dat iemand mij verder kan en wil helpen....
Ik heb het gevonden. Een brug gehuurd bij werkplaatsdebrug.nl in Uithoorn (super gastvrij en nette werkplek!)
De afwatering zit onder het hitteschild welke de cat afschermd. Stukje electradraad erdoorheen gedrukt en de bole loot weer door gelukkig. Daar kan je zonder brug echt niet bij komen.
Ik hoop dat iemand hier wat aan heeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
