Beste allen,
Ik ben bezig met het restaureren van een Ford Ka uit 1997. Ik zal even het hele verhaal vertellen. De auto is van mijn oma en ik heb de accu moeten vervangen. Toen ik de auto wilde testen, voelde ik water onder de vloermatten. Na verdere inspectie bleek hier bijna 4 cm water in te staan! De hele bekleding is beschimmeld en de auto stinkt als een malle. Ik heb de volledige auto gestript en heb lek gevonden: achter het dashboard, net onder het stuur, zit een streep roest van de deur tot het verwarmingscluster (zie foto's). Ik weet niet of dit nog te repareren is en of het het überhaupt wel waard is om dit te repareren. In principe wil ik alles zelf doen omdat ik het leuk vind, maar ik weet niet of dat hiermee wel kan. Aan de passagierskant is het trouwens hetzelfde verhaal, alleen iets minder ernstig. De auto heeft net nog een APK-keur gehad, dus de rest zit (als het goed is) dan wel goed. Kenteken: SB-SR-44.
Graag hoor ik van jullie advies!
Met vriendelijke groet,
Rens
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Ferry
