Ford Sierra: lekkende radiator?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 i
alle koelvloeistof lekt uit de radiator naar binnen denk ik ( we krijgen natte voeten)
we dachten eerst dat het alleen gebeurde als de blower aanstaat maar hij doet het dus altijd ook als je stilstaat.
komt dit echt uit de radiator of uit een slangetje?
hoe krijg ik de radiator los?
ik hoop dat iemand mij kan helpen.
bvd croezekontje
croezekontje
Ik denk dat je kachelradiator of een van leidingen lek is. Als je aan de passagiers zijde de bekleding onder het handschoenenkastje wegneemt kan je volgens mij de radiator zien. Laat de motor draaien en kijk dan eens onderin, waarschijnlijk kan je de lek zo opsporen.
Waarsch kachelradiator lek. Dan lekt het idd naar binnen.
voor deze radiateur moet het hele dashbord worden uitgebouwd, komt veel voor bij de sierra ( heb er volgens mij nog wel een liggen) vervolgens maak je de slangen los en schuif je de radiateur uit het kachelhuis
Gielus 325 km Reageer
[quote=Gielus]voor deze radiateur moet het hele dashbord worden uitgebouwd, komt veel voor bij de sierra ( heb er volgens mij nog wel een liggen) vervolgens maak je de slangen los en schuif je de radiateur uit het kachelhuis[/quote]
alleen de middenconsole en de rechter-onderzijde van het dashbord moet weg, daarna de 2 moeren waarmee het kachelhuis vasthangt verwijderen en je kan het huis net genoeg draaien om de radiateur eruit te halen.
Doktor 9.505 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
