Ford Sierra: Startperikelen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 DOHC Carburateur
Lachen...
Let op het gaat hier om een carburateur versie met ongeregelde catalisator
Ik heb dus geen Lamda sonde.
Ontsteking is computergeregeld en valt niet af te stellen.
Als ik mijn auto electrisch start weigert hij dienst....geen vonkje of een hele zwakke...
Duw ik hem echter aan dan is een klein zetje voldoende en draait ie gewoon goed.
Bougiekabels gecontroleerd : allemaal goed.
Stroomverdeler: nieuw.
Accu: voldoende prik...stort niet in.
Steker v.d computer is schoon , geen condens oid.
Brandstofpomp: in orde...
Gek wordt ik ervan...
Wie o wie heeft dezelfde trammelant gehad en heeft een werkende oplossing.
Eagle2433
370 km
Meet eens hoe hoog de spanning is op de bobineplus aansluiting tijdens het starten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Massa aansluitingen controleren, en schoonmaken indien nodig, ook van het blok naar het chassis.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Hey Hans en Cor,
Mijn broer heeft de massa aansluiting al gecontroleerd maar zal aan hem doorgeven dat hij de hoogte van de spanning van de bobine moet gaan nakijken.
Thanks!
Groetjes, Brigitte
Eagle2433 Topicstarter 370 km Reageer
Hey Hansen Cor,
Mijn broer heeft beide gedaan en nagelopen.
Alles oke.
Wat kan nog meer het probleem zijn???
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes, Brigitte
Hoeveel volt staat er op de bobineplus tijdens starten?
Het kan ook zijn dat de startmotor te langzaam rond draait,of te veel
stroom wegtrekt zodat er te weinig over blijft voor een goede vonk
Hans
Volg Hans zijn advies nu maar :)
Aanduwen dan blijft de accuspanning op 12 volt staan, en genoeg spanning voor een vonk.
Electrisch starten, accu spanning valt terug naar 9 volt ongeveer en dat is net te weinig voor een vonk.
Cor
Hey Cor en Hans,
ruim 11.5 had mijn broer gemeten.
Vandaag moest ik mijn kop bij revisie halen van mijn golfie omdat ik deze uit elkaar heb liggen vanwege een lekke koppakking.
Ik had mijn broer zijn auto meegenomen en eerste instantie leek het alsof zijn shoke nog open bleef staan.
De auto liep hoog in toeren, rond 2500.
Toen ik via de snelweg terug moest had ik opeens een auto onder mijn billen die zonder gas te geven alleen nog maar sneller ging.
Ik heb de auto met veel pijn en moeite op een parkeerplaats kunnen krijgen door volop op de rem te trappen terwijl de motor gierde.Toen ik de sleutel uit het contakt haalde bleef hij gewoon doorlopen maar hield uiteindelijk op met een heftige knal uit de uitlaat.
Toen de wegenwacht kwam bleek de gaskabel bijna door te zijn en heeft hij via een noodoplossing een veer aan de motor bevestigd zodat dit het gas terugtrok zodat deze niet meer vast kon komen te staan.
Mijn broer is zijn auto nu spuugzat en wil hem nu via onderdelen gaan verkopen of naar de sloop brengen.
Groetjes, Brigitte
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
