Ford Ka 2003: Lichte stottering in zijn 2e en 3e versnelling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: BAA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Hoi.
Als ik met normaal gas of meer gas optrek, merk ik dat de auto licht begint te stotteren, vooral in de 2e versnelling. Ik weet het niet zeker maar ik heb het idee dat het zich voordoet bij een koude motor.
Dit was voorheen niet, nog nooit eerder gehad bij deze auto. Ik maak me zorgen dat dit erger gaat worden. Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn of wat ik zou kunnen doen? Zou het ook inderdaad erger worden in de toekomst?
Bedankt!
RVD2
910 km
al 10 jaar lid
Oplossing van RVD2
De bougies en bougiekabels zijn vervangen. De auto loopt een stuk beter maar heeft nog wel een lichte stotteringen. Uiteindelijk kwam de auto niet door de APK dus heb ik hem weg moeten doen. Bedankt voor jullie hulp!
Bekijk in de discussie
Hoe is de staat van onderhoud ?
kaleido 1 158.890 km
Daar zal ik eerlijk over zijn, ik voer zelf alleen visuele controles uit, ben niet zo handig. Naar garage gaat deze niet voor onderhoud.
Heb je een idee waar naar te kijken?
RVD2 Topicstarter 910 km
Bougies / kabels /klepspeling bv.
Beste, het is volgens u vooral als de motor koud is ? Dus in de opwarmfase van de motor. Heeft u op het dashbord een temperatuurmeter dat u de temperatuur kan volgen ? Als er geen meter is kan u de temperatuur niet zien of volgen. Dan zou het wel eens kunnen dat uw koelvloeistofsensor de foute temperatuur naar de motorcomputer stuurt. De foute info geeft ook invloed op de inspuiting en zo. Veel succes ermee. Wim
wim12229 1.245 km
De auto eens wat onderhoud gunnen?
Na 21 jaar zullen bv. de bougiekabels ook wat minder zijn geworden en die hebben het zwaar bij koud weer en koude motor in deellast.
Heino4267 22.795 km
Inderdaad, de auto heeft geen meter. Jullie geven aan te zoeken rondom de bougies/kabels. Ik zal eens kijken wat ik kan doen. Bedankt voor jullie tips!
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
