Hoi!
Er komt geen geluid uit mijn linker voor speaker. Na wat uit elkaar halen, speakers omwisselen en testen, bleken beide speakers in orde te zijn.
Het probleem lag uiteindelijk in de kabel die de speaker verbind naar een vermoedelijke kabelboom. Ik zag dat de kabels waren afgebroken. Zie foto's.
Nou is de vraag, waar kan ik deze kabel vinden? In principe heb ik enkel het volledige gedeelte nodig van de connector waar de speaker op aangesloten wordt tot aan de connector die het 'overneemt' tot aan de kabelboom.
Als ik zoek op internet vind ik genoeg kabel die er op lijken, maar op de afbeelding van deze producten zie ik geen pinnetjes zoals ik die heb.
Weet iemand waar ik de benodigde kabel met correcte pinnetjes kan vinden?
Ik heb een afbeelding bijgesloten (de laatste afbeelding) van de kabel die ik elke keer vind, heeft een soort raar clipje of connector waarvan ik niet weet wat ik er mee moet doen/of het wel de juiste is.
Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Anders beide zijden vervangen voor iets anders.
