Ford Galaxy: lichtschakelaar
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19tdi
wanneer ik mijn dimlicht aanzet gaat soms alleen mijn stadslicht branden ,
dit kan natuurlijk aan de schakelaar liggen . of een slecht relais
vraag : heeft mijn auto een relais voor de verlichting ? in het boekje van de auto
staat er geen vermeld
als hij er een heeft , waar zit die dan ?
pgmrvanzutphen
1.905 km
peter zover bekend zit er geen relais tussen en zal de schakelaar de oorzaak zijn.
als je het probleem weer hebt meet dan voor de zekerheid eens of er spanning uit de schakelaar komt voor het dimlicht.
een andere makelijkere optie is rommel aan de schakelaar en kijk of ze dan gaan werken ; gaan ze het dan doen dan weet je dat de schakelaar de oorzaak is,
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
door wat te rommelen met de schakelaar gaan inderdaad de dimlichten soms aan en soms niet , dus moet het probleem wel in de schakelaar zitten .
is het niet raar dat de verlichting geen relais heeft ?
bedankt Jan voor de tips !
pgmrvanzutphen Topicstarter 1.905 km Reageer
nee peter er zit maar bij weinig modelen een relais tussen.
je weet nu in iedergeval dat je de schakelaar kan vervangen.
groetjes jan.
ik heb de schakelaar vervangen en het probleem is opgelost,
bedankt Jan
nou peter dat is maar goed in deze donkere daggen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
