Ford Escort: linker richtingaanwijzer
Bouwjaar: 1988
het gaat hierbij om een escort 1.4 CL Hatchback.
tijdens de bocht omgaan valt de linker richtingaanwijzer af en toe weg (voor en achter).
ik heb de bedrading en de massa contacten in de kofferbak bij de achterlichten al schoongemaakt en nagekeken.
ook het stopcontakt bij de trekhaak al onder handen genomen.
de complete richtingaanwijzerschakelaar is ook al uitgewisseld met een andere ford escort 1.4 .
vragen hierover bij diverse garages (ook ford) hebben tot nu toe niets opgeleverd.
dit is al een half jaar aan de gang.
opmeking: dit is een auto waar ik dagelijks zelf in rij met een lage KM stand en ziet er nog netjes uit.
wie heeft er nog een goed idee wat dit zou kunnen zijn.
B.V.D. Peter
Peter8702
Je mag dan de schakelaar wel uitgewisseld hebben met een andere auto, maar heb je de pennetjes van de stekker wel goed bekeken??
Als hier er eentje bij is die een keer warm is geweest staat het bekje een beetje verder open, kun je 100 schakelaars proberen maar blijft de storing er in
Postie 14.840 km Reageer
Ja, de pennetjes had ik ook al goed bekeken, die waren niet geoxideerd of uitgebogen, de pennetjes en de aangekrompen aansluiting zijn niet warm geweest.
Peter8702 Topicstarter 55 km Reageer
Heb je de massa aansluitng in het achterlicht al eens goed bekeken als deze en slecht contact heeft gaan de lampen allen tegelijk aan en stopt de werking van het knipperlicht oplossing maak een extra massa kabel vanaf de lampen drager rechtstreeks naar de massa
groeten henk
henk173 75 km Reageer
Bij escorts is de zekeringkast vaak de boosdoener. Je zult moeten meten of je nog spanning hebt op de schakelaar en/of op het relais als het knipperlicht uitvalt. Succes. Sjaak.
sjaak10918 9.760 km Reageer
