Als GE 100% ZEKER WIL ZIJN MOET GE ZE ERUIT HALEN EN OP EEN BATTERIJ TESTEN DAN KUNT GE HET RESULTAAT ZIEN.
WANT MET EEN AMPEREMETER KAN ZE WEL GOED ZIJN EN GENOEG AMPERE TREKKEN MAAR KAN VERKEERD AANLOPEN (AAN DE SCHROEFDRAADKANT EN TREKT DE WARMTE SNEL NAAR DE CILINDEDRKOP MET SLECHTER STARTEN TOT GEVOLG.
GR.
ED
Haal het stuk, kan een metalen deel af een kabelverbinding zijn, dat je gloeibougies met elkaar verbind eraf. Pak een gewoon stuk stroomkabel en strip hem aan beide zijden ongeveer 1 cm. Hou de ene kant op de + pool van de accu en de andere op de gloeibougie. zie je nu vonkjes dan is de gloeibougie goed, zie je niets is ze kapot. Eenvoudige en zeer snelle test zonder te demonteren!!
