Ford Ka: Loopt alleen stationair bij gas geven smoort de motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Wie weet raad?
Ford Ka loopt alleen stationair. Bij gas geven smoort de motor, hij geeft uit zichzelf dan om de seconde kleine dotjes gas! ??
Onmogelijk om weg te rijden. Wie heeft de oplossing?
Groet Frits
Frits 124
205 km
al 15 jaar lid
benzine druk?
filter vestopt?
Hoe kan ik dat het beste even controleren?
De laatste rit was er trouwens nog niets aan de hand
Na een week stilstand was het probleem er ineens, direct tijdens het starten
Frits 124 Topicstarter 205 km Reageer
dan zou ik beginnen met het benzinefilter en de luchtfilter na te kijken circa te vervangen.
vooral het luchtfilter zou ik als eerste na kijken dan daarna het benzinefilter.
mvg
Den John 1.060 km Reageer
Stekker luchtmassa meter even loshalen en dan weer proberen.
Postie 14.840 km Reageer
dat had idd mijn volgende stap geweest.
We komen in de buurt!
Stekker luchtmassa meter er uit getrokken, loopt goed!, alleen stationair iets minder
Stekker er weer in en het oude probleem is terug!
Is deze massameter stuk?
Heb luchtfilter er uitgehaald maar dat maakt geen verschil
Ga morgen wel eerst een nieuwe luchtfilter halen
Ga er maar van uit dat je luchtmassameter defect is
al veelvuldig meegemaakt dat deze stuk is en dezelfde symptomen heeft als die jij omschrijft.
Succes
lennart1585 2.615 km Reageer
Deze LMM schijnt nog al duur te zijn, >160 !!
Wat is het probleem als ik de stekker los koppel?
Dan loopt hij immers goed!
Via de onderdelenlijn even proberen een gebruikt exemplaar te bemachtigen.
kan niks gebeuren maar De ECU mist nu info en je zult dus gebrek aan vermogen hebben en meer verbruik niet doen dus.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Okay mannen, iedereen bedankt voor de informatie!
Dankzij jullie is mijn probleem snel opgelost
Ga achter een andere LMM aan (mochten jullie een goede 2e handse hebben dan hoor ik het graag)
Bedankt voor jullie hulp!
Groet Frits Schür
Sorry vergeten als laatste dit topic af te sluiten
Probleem opgelost
Bedankt allemaal
Groet Frits
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
