Hoi ik zit met het volgende probleem met onze fiesta uit 2003
1.4 motor 59 kw.
De auto loopt koud netjes op alle 4 cilinders zowel stationair en met gas,
Heeft de auto 3 of 4 min gelopen begint die oo 3 cilinders te lopen af en toe en met gas bij een laag toerental ploft die iets, iets meer gas en loopt keurig op 4 cilinders maar hoe warmer hoe slechter die loopt.
Zelf het volgende laten vervangen
Bougies
Gasklephuis
Bougieskabels
Luchtfilter
Benzinefilter
Bobine(gebruikt)
Kop uiteindelijk eraf gehaald en weg gebracht en laten reviseren gelijk een nieuwe riem enzv geplaatst.
Nog loopt die dan op 3 cilinders
En geeft cilinder overslag op cilinder 4.
Maar ik hoor bij de inlaat(kunstof) ergens een sissend geluid zou die gescheurd kunnen zijn en kan ik dat testen?
Of zou ik toch een nieuwe bobine moeten plaatsen? Heeft of weet iemand nog tips ik word er zelf een beetje gek van ondertussen 800 euro verder en nog hetzelfde probleem. Alle tips welkom
Hoor geen klachten dat de motor onder het rijden inhoudt.
In dat geval is valse lucht waarschijnlijk de boosdoener. Onder het inlaatspruitstuk zie je zwarte slangetjes lopen die bij elkaar uitkomen, deze zijn van de carterventilatie. Deze goed inspecteren op scheurtjes of lekkage.
Succes.
