Ford FIESTA: Slot van achterklep zit los
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: STJB, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Daar het slot van mijn achterklep los zit, en ik deze weer vast wil zetten, is mijn vraag, hoe kan ik het beste bij het slot komen, om deze weer vast te zetten.
Bij voorbaat mijn dank
Janarends
420 km
al 10 jaar lid
Paneel aan de binnenkant van de achterklep los nemen en kijken waar het aan schort.
Moeten er dan een aantal schroeven los gedraaid worden, zo ja ik zou niet weten welke dan
Mvg Jan
Janarends Topicstarter 420 km Reageer
Ik weet niet of je je er al in verdiept hebt maar kijk eens op you tube , zoekterm achterklep ford fiesta 2010 , misschien zit er wat bij .
Oké, ga ik morgen even doen, je hoort het wel van me.
Mvg Jan
Nou, helaas niets te vinden op you tube over hoe te demonteren
Waarschijnlijk heb jij een andere You Tube.Staat wel degelijk een Fiesta op.Daarbij als deze niet toereikend is kijk dan even bij een andere auto.Staan er genoeg op.De verschillen onderling zijn niet zo groot. In beginsel is de systematiek hetzelfde.
Ferry
Ja dat klopt Fiesta,s genoeg, maar niet het filmpje wat ik zoek, het demonteren van het slot van de achterklep, het gaat mij er om, hoe krijg ik die plaat eraf, om bij het slot te komen ??????
Ik geef je aan om bij andere auto,s te kijken .De systematiek in nagenoeg hetzelfde.
Of geschroefd of met drukkers.Als het geschroefd zit kunnen er van die plastic dopjes in de schroef zitten.Als het drukkers zijn gewoon met gepast geweld los trekken.En daarbij niet te bang zijn .
Ferry
Oké, ik ga dat morgen proberen, je hoort het wel hoe het afloopt. In ieder geval bedankt hiervoor. En anders maar naar de garage hè.
Mvg Jan
Ik heb nu twee filmpjes op You Tube over een Fiesta gekeken.Als je het daarmede niet lukt,laat dan een ander er eens naar kijken.Succes.
Ferry
Ik zal ook nog eens kijken op you tube, wat voer je in bij zoeken dan
Dat is heel duidelijk, dankjewel
Mvg Jan
Paneel achterklep verwijderen.
Ferry
Opgelost het probleem
Een ieder bedankt, probleem opgelost
