hallo
ford fiesta 1.4tdci 50 kw 2007 probleem met egr heb daar een ander opgezet had fout code egr dat vast was
en dan heb de koper ringen vervangen van de verstuivers want lekkte uitlaat gas, en daarna draai de motor niet hoe het moet draaien had geen storing op het moment effe erna kreeg ik storing p0202 ben nu aan het zien welk dat het is je moet tellen van uit de versnelingsbak kant denk ik dan de tweede verstuiver is het denk ik
De verstuivers zijn gedemonteerd geweest begrijp ik. Zijn deze op exact in dezelfde volgorde teruggeplaatst ?
Grt. Paul
