waarschijnlijk de computer stuk, de eindtrap van de onsteking is dan stuk doordat de bobine stuk was.
Bobines gaan weer stuk doordat de bougies teveel weerstand hebben.
Je kan met een led tester zien of je massa-sinaal krijt op de buitenste draden van de bobine, waarschijnlijk op 1 van de buitenste dus niet.
ps, computer kan je zelf niet zomaar vervangen ivm de startblokkeerring die erin zit, dat moet via de dealer gebeuren.
Suc6
