ik heb pas geleden een versterker ingebouwd,nu is er een kastje losgekomen ergens
het is een vierkant kastje met een pen erin die je in kan drukken er zitten 2 draadjes aan
ik heb geen idee waar hij voor is
hij komt onder het stuur vandaan
wel heb ik sindsdien het probleem als ik hard rem dat mijn motor afslaat,ik kan hem daarna weer gelijk starten
maar neem aan dat het kastje ergens voor moet zijn
alvast bedankt voor de reacties
Hans toch,
Dit moet duidelijk de botsschakelar zijn de je nu los in je handen hebt, deze hoort aan de linker a stijl op een beugeltje geklikt te zitten. Geef er maar eens een ferme tik op, tegen de zijkant met het handvat van een schroevendraaier ofzo. Dan hoor je hem even ratelen en zal je auto helemaal niet meer starten. Druk dan de knop ( reset ) in, en hij zal het weer doen.
Groeten Marcel
hellbat toch,de botsschakelaar zit geschroeft.remllichtschakelaar is waarschijnlijker
de botsschakelaar zit achter de dorpellijst,als die valt zie je hem niet.
we wachten op het juiste antwoord
Misschien je remlichtschakelaar...hoort onder het rempedaal te zitten.
Doen je remlichten het nog wel?
Hans4040build
speed123.030 km
