DIS bobine stuk.
Deze bevind zich aan de acherzijde van het blok, van onderen bereikbaar.. 1 en 4 en 2 en 3 vonken tegelijk...
Deze gaan vaker stuk bij de fiesta/ka
daarom meet ik altijd eerst of de bobine aansturing krijgt...
Bobine wel goed?
Dus,even met een led spanningszoeker (laten) kijken of er signaal op de stekker komt buiten,buiten de voeding en evt massa
Middelste draad van de bobine moet ongeveer 12 volt staan. De andere 2 draden zijn de stuurdraden van de bobine, deze kun je het beste testen met een proeflampje, stekker los en tussen pluspool accu en 1 van de stuurdraden een klein proeflampje plaatsen (geen led), dan de auto starten en dan moet het lampje zwak gaan knipperen.....
Oja en controleer de grote zwarte of grijze stekker tegen het schutboard even goed, de bovenste stekker, pen nummer 6 of 9, hier komt het stuursignaal ook doorheen namelijk.
Postie zegt dat je moet testen met een PROEFLAMPJE!!!! (mijnsinziens moet dit wel een led zijn,een gewoon proeflampje zie je maar amper knipperen)
Ik heb de indruk dat je maar half leest en te snel wilt gaan. Je hebt al een hoop gedaan,maar nog niks wijzer geworden,ondanks de adviezen hier.
En daarbij nog een ander topic openen heeft al helemaal geen zin!
Met een klein proeflampje werkt het zeker, als je met een led gaat testen zal ie het ook wel doen, maar met een lampje ga je er een belaste meting van maken, kun je bijv een overgangsweerstand in de kabel uitsluiten. Een led heeft weinig spanning nodig om te branden dit kan je op een verkeerd spoor zetten.
