Na een vreemd rammelende geluid te hebben waargenomen achteruit mijn Mondeo Wagon Ghia, ben ik naar de Ford garage geweest. Deze vond het geluid al snel; het kwam uit de Icom Lpg ring-tank. In deze tank zit blijkbaar een lpg pomp ingebouwd. Deze pomp is nu aan het sterven, vandaar het geluid. Het blijkt dat Icom de pomp IN de tank heeft gebouwd, waardoor de pomp op zich niet vervangen kan worden. Als ik de tank wil vervangen kost dit ca. 2100 (!). Nog meer dan een complete installatie. Na vervangen kan de pomp het na 60000km alweer begeven.
Is het mogelijk om deze ringtank (geplaatst in het gat van het reservewiel) te vervangen door een ander merk ringtank waarbij de pomp extern te vervangen is? Deze moet dan wel compattable/werkend zijn met de huidige ICOM installatie.
Installatie:
Ik heb het zelfde probleem, heb je al een oplossing?
