Ford Mondeo wagon: beslagen ramen na gebruik Airco/pollen filter/stationair toerent
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18 td
Indien de airco in bedrijf is geweest blijven mijn ramen steeds beslaan,zet ik de airco dan weer aan dan trekt het weer snel op.Zet ik de airco uit dan beslaan direct de ramen weer.Ik heb het vermoeden dat de slang van de condens opvangbak dicht zit.Hoe kan ik dat controleren.Of is mijn vermoeden onjuist maar wat is het dan
Waar kan ik het pollen filter vinden in mijn auto en is die eenvoudig uit te wisselen
Indien mijn auto goed warm is dan komt soms het toerental niet snel genoeg terug bij het loslaten van het gas
het toerental blijft dan even hangen op 1000 a 1100 toeren dit duurt ongeveer 2 seconden dan valt het toerental terug naar ongeveer 850 toeren.Verder loopt de auto goed.Ik heb alleen het idee dat de luchtmassa meter niet meer is wat het moet zijn is die door te meten en zo ja welke waarde bij welke toerentallen,of is er een andere manier om de luchtmassa meter te controleren alvorens een nieuwe te kopen
pieterarend
320 km
Pollenfilter zit aan de rechterkant onder de zwarte afdekplaat van de ruitenwisser. Is simpel te openen (2 schroeven op de plaat voor de motorkap en 2 schroeven op de plaat onder de motorkap). Dan twee lipjes overhalen en het filter rechtstandig omhoog halen.
Vervangen bij de dealer kost rond de 30.
ik bezit een ford mondeo diesel uit 1999.Het volgende probleem doet zich voor. Er zijn nieuwe remschijven en bloken gemonteerd,maar na ongeveer 3000 km te hebben gereden merkte ik dat ze niet recht meer waren.Ze zijn toen aan de naaf geslepen maar na ongeveer 1000 km begon het probleem op nieuw.
Na overleg met de garage zijn er toen nieuwe schijven en blokken geplaatst van een ander merk ( lockheed )maar na ongeveer twee en een halve maand dat is ongeveer 2500 km voel ik weer dat de schijven niet meer geheel recht zijn.
Bij de garage weten ze het niet meer.Zouden een van de forum lezers er een oplossing en of oorzaak voor kunnen geven.
Voor alle begrippen ik rem zeer rustig en rij ook veel buiten de spits met het vorige set schijven en blokken heb ik ongeveer 120.000 km gereden.
met vriendelijke groet Pieter
pieterarend Topicstarter 320 km Reageer
[quote=pieterarend]ik bezit een ford mondeo diesel uit 1999.Het volgende probleem doet zich voor. Er zijn nieuwe remschijven en bloken gemonteerd,maar na ongeveer 3000 km te hebben gereden merkte ik dat ze niet recht meer waren.Ze zijn toen aan de naaf geslepen maar na ongeveer 1000 km begon het probleem op nieuw.
met vriendelijke groet Pieter[/quote]
nieuw probleem in een nieuw toppic openen!
Doktor 9.505 km Reageer
