De bestuurdersstoel zit niet meer goed, zelfs zo slecht dat ik last van mijn zij krijg.
Is het mogelijk om de zitting en rugleuning (kussens) met die van de passagiersstoel te verwisselen of ziet hier verschil in?
Zo ja, hoe kan ik de stoelen eruit halen om deze klus te klaren?
De stoel zelf (met slede) zit met 4 torx bouten vast in de vloer en er zit waarschijnlijk een electrische stekker aansluiting onder de stoel voor de gordelspanners ; deze kun je zo loshalen.
Als je de stoel er uithaalt kun je zo aan de onderkant de 4 bouten van de bak losdraaien en zo de hele zitbak eruit nemen.
Je kunt nu makkelijk de bekleding loshalen waardoor je de vulling er zo uitneemt en met een beetje geluk is het probleem wel te vinden (let wel : de randen v/d bak zijn nogal scherp). Voor het vastzetten v/d bekleding daarna kun je eventueel tie-wraps gebruiken. Bij mijn Focus kon ik de bestuurders zitgedeelte gewoon omwisselen met het passagierszitgedeelte (dus de complete bak met vulling)
Het kan ook zijn dat de beugel nog goed is maar dat deze is ingesneden in de vulling maar dat kun je wel voelen.
Het concept is waarschijnlijk zo slecht geweest dat in heel Europa geen nieuwe vullingen meer te krijgen zijn, ik moet dus een nieuwe bak (zonder beugel...) kopen voor wel verkrijgbare vullingen.
Succes
