Ford Escort: LPG probleem Ford Escort '83
Bouwjaar: 1983, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
mijn escort heeft een g2 installatie,start probleemloos direkt op lpg.Als de motor warm wordt,slaat de motor op onregelmatige tijdstippen af.Onder het rijden zet ik dan de schakelaar op tussenstand en weer op lpg,dan slaat hij weer aan.Soms na enkele seconden hetzelfde soms niet meer.Het werkrelais is nieuw,de bedrading gecontroleerd.
Als de motor daarna stil wordt gezet,start hij niet meer op lpg,wel op benzine,onder het rijden kan hij dan weer worden overgezet.Het is een carburateurmotor.Kan de oorzak een defekt werkrelais zijn,of moet ik de verdamper reviseren,of de oplossing elders zoeken?
leon10
1.095 km
al 18 jaar lid
Als het probleem zich nu ineens voordoet met de kou vind ik de verdamper wel verdacht
zo koud is het nog niet geweest,juist als de motor warm wordt schakelt de lpg
uit.
leon10 Topicstarter 1.095 km Reageer
En Leon, oplossing als gevonden ?? Dit omdat ik van plan ben om ook LPG in mijn Escort 1985 te plaatsen.
Graag reactie.
mvg
autounion
Hoi ,het probleem lag hem niet bij de lpg installatie.Ik heb al jaren deze installaties in gebruik en ingebouwd,vandaar dat ik het een vreemd probleem vond.Er bleek een draadbreuk te zijn ,simpel maar erg lastig..
Ik rijd probleemloos lpg,en gebruik geen benzine meer. Ook starten in de winter,geen probleem.Wel heb ik een drukknop extra geplaatst,die de gastoevoer extra lang aanhoudt(geen schakelaar!)enkele seconden lang vasthouden en de motor start probleemloos.
gebruik 1:10.Sukses!
