Ford Focus: Luchtstroom kachel
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Probleem is dat er uit de voorste dashboard opening geen of bijna geen lucht komt, maakt niet uit of de aanjager hard of zacht staat.
Na wat onderzoek blijkt volgens ons dat er een luchtklepbedieningsmotor niet werkt. Vervelende is alleen dat er meerdere klepbedieningsmotoren in de verwarming zitten en de klep die niet werkt boven de pedalen achter een stalen beschermingsbuis loopt. en we niet bij deze stelmotor kunnen om door te meten of los te pakken.
Heeft iemand zoiets al eens bij de hand gehad toevallig> Zoals wij er tegenaan kijken moet het hele dashboard eruit namelijk om daar bij te kunnen.
Misschien is er ook wel iemand die suggesties heeft of dit probleem herkent.
Met onze scanner kunnen we de verwarming wel uitlezen en daar zit geen foutcode in. Aansturen van de afzonderlijke bedieningsmotoren kunnen we helaas niet.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
We zijn begonnen om het dashboard te demonteren. Als we de luchtstroom op de voorruit zetten horen we een klep sluiten en blaast de lucht keurig op de voorruit, maar blijft er ook veel lucht bij de voeten komen/ Zetten we de stand op voeten of op midden, dan horen we een licht geluidje, maar verandert de luchtstroom niet, dus denkelijk zit er een klep vast of een motortje die wel wil, maar niet verder gaat.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km
Oplossing
Probleem gevonden na eerst nog het dashboard er af gesleuteld te hebben. oorzaak een stelmotor die met 3 schroeven vastzit, maar waarvan alle 3 bevestigingssteunen waren afgebroken. Zeer vreemd en lijkt door een fabricage fout gebeurd te zijn want er is normaalgesproken niets waar dit door kan gebeuren bij normaal gebruik of moet al door trillingen komen van de kachelmotor.
Mooi dat het opgelost is.
Blij dat we konden helpen, Siem...;-)
Hans4040 123.030 km
ik moet hem nog weer afbouwen Hans, dus als je je verveelt ha..ha.
