Bij het vervangen van de remblokjes achteraan (schijfremmen) dient de zuiger allicht al draaiende ingeduwd te worden !!! Welke draairichting, en ... is er verschil in draairichting voor de remmen links- en rechts achteraan ??? Is het echt nodig om de ontluchtingsnippel los te draaien (met opvang van remolie) ???
beide zijde rechtsom draaien maar hoort eigenlijk met speciaal gereedschap dat de zuiger erin draait als je dat niet heb is het lastig je moeten dan draaien en duwen.
groetjes jan.
