Als ik de schakelaar voor de luchtverdeling in een stand zet waarbij er (onder andere) lucht uit de midden- en zijroosters moet komen, dan komt daar dus geen lucht uit.
Er komt wel lucht bij de benen en de voorruit.
Waar kan dit aan liggen?
je regelkleppen van je kachel werken op vacuum...het komt wel eens voor dat de buisjes van die leidingen er af gaan.die kan je vinden onder je dashbord,en ook achter je keuze schakelaar.
die slangen hebben kleuren.w.o blauw,geel.groen.
en ook de ingaande vacuumslang wil er wel eens af gaan.die loopt van achter je inlaatspruitstuk,naar onderen in je schutbord...is een zwart dun slangetje..ongeveer 4mm dik.
kijk daar eens naar.
succes
het kan natuurlijk ook dat een van de vacuumpotjes kapot is..maar eigenlijk nog nooit meegemaakt..
