Ik heb het volgende probleem:
Gisteravond startte ik mijn auto, liep wel stationair maar zodra ik gas gaf, sloeg hij af. Tijdje liggen stunten en toen liep hij wel. Stuk gereden, alles leek weer goed (dus ik dacht aan vocht, omdat het net zo geregend had), maar ook met warme motor begon hetzelfde liedje weer. Een hoop gestotter en geschok. Stationair lopen dus geen probleem. Heeft het met de injectie te maken?
Ik heb nog niet zo heel lang geleden de bougiekabels en bougies vervangen. Kan het het de stroomverdeler te maken hebben?
Wie heeft er tips? Bedankt! Armand
paar dagen geleden had ik nog geen enkel probleem, nu was het zo'n 10 graden kouder en deed het probleem zich voor. kan er wellicht mee te maken hebben.
