Ford Fiesta: luide tik bij remmen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16v (zetec)
Telkens als ik achteruit rij en moet remmen hoor en voel ik een harde tik bij mijn linker (bestuurders kant). Als ik weer verder achteruit rij en weer moet remmen hoor ik het niet. De tik hoor ik dan weer wel zodra ik voor uit rij en moet remmen. Dat hoor ik ook maar 1 keer (dus in weze precies hetzelfde als bij het achteruit rijden).
Wat zou dit kunnen zijn? Remblokken die los in de klauw zitten, schijf die los zit of erger?
Ik heb wel recentelijk m'n complete voorrem systeem (klauw en schijven) vervangen door die van een Rs2000 waarbij alle moeten en bouten op het juiste moment aangedraait zijn. Tevens is heb ik ook mijn ophangrubbers in de draagarm vervangen door PU's van Powerflex. Hierbij zijn de moeten en bouten ook op het correcte moment aangedraait.
De problemen doen zich voor bij mijn Mk3 (eigenlijk Mk3.5) Fiësta GT.
Hopelijk hoor ik van 1, of meerdere van jullie, wat het probleem kan zijn.
Alvast bedankt,
Kevin
Ford Feestje
60 km
al 17 jaar lid
Kevin ik zou toch eens even de remmen nalopen en controleren,zo te horen zal hier je probleem zitten.
Gr Stefan
[quote=stefan84]Kevin ik zou toch eens even de remmen nalopen en controleren,zo te horen zal hier je probleem zitten.
Gr Stefan[/quote]
De remmen heb ik alle 2 gecontroleerd. Heb ze d'r alle 2 afgehaald (met uitzondering van de remleiding), de blokken ook eruit gehaald, de sledes zuiver gemaakt en daarna alles weer terug gemonteerd maar het tikken blijft terug komen.
Ik heb ook de ophanging gecontroleerd op overmatige speling maar daar ook niets bij gevonden.
Wie kan mij hierbij verder helpen?
Ford Feestje Topicstarter 60 km Reageer
