motor magement lampje gaat aan
uitgelezen met maxscan geeft ie p 0030 aan(cilinder-rij 1 lamdasonde 1 opwarmstroomcicuit ,kortsluiting met massa
uit geprgrameerd maar stoorring komt meteen terug ,auto heeft pas 50000 km gelopen
is dan lamda zender inwendig stuk ,of komt er nog ooit iets anders voor
wil wel zeker zijn dat lamda zender stuk is stekker al een keer losgemaakt en vast gemaakt
Ik neem aan dat de zekering nr 13 heel is want ik zie geen foutcodes van de verwarming van de achterste lambda (beide op zelfde zekering), maar controleer dit voor de zekerheid. (Groen/Gele draad bij stekker lambda is voeding vanaf zekering 13)
Anders heb je een probleem in de sensor zelf zitten en dan rest er niets anders dan die te vervangen.
Suc6
