Ford Fiesta: start probleem fiesta 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 16V
hulp gevraagt ,
vanochtend starte de fiesta wel maar bleef niet stationair draaien . Een tijdje geleden had ik het gasklep huis gereinigd omdat opeens in het display de melding AEC fail verscheen . Zonet de auto weer gestart en het gas ingehouden . loopt nu wel stationair maar niet zoals het hoort . Zijn er nog specifiek dingen buiten het gasklephuis waar eventueel naar zoeken kan . Een oplossing of tip wordt zeer op prijs gesteld .
DVB winy
winy
555 km
al 17 jaar lid
hallo , Het probleem met de fiesta is opgelost .
De bougies waren aan vervanging toe . Ook was er een klein lekkage bij het termostaathuis . Hier drupte vloeistof over een stekker .
winy Topicstarter 555 km Reageer
hallo ,
het probleem is opgelost . De oorzaak was dat er pasta op de nieuwe bougies moest .
Had ik nooit eerder van gehoord .
bedankt
ken ik ook niet. Geen contact vet?
mijn zwager had mij die pasta van de Ford dealer mee genomen . lijkt een beetje op vaseline . Smeert men op het porselein van de bougie . Schijnt stroom lekkage tegen te gaan .
Vreemd , maar het werkt .
gr
Als er stroom lekkage is dan moet je de bougiekabels vervangen!
hoi ,
de kabels zijn zo goed als nieuw . Wanneer de fiesta 14i 16v uit 2004 koud is loopt hij niet stationiar . Na een aantal minuten met het gas spelen loopt hij mooi op 700 toeren . Heb de gasklephuis weer gereinigd , maar heeft geen resultaat . denk dat er iets met de koudestart mis is .
Weet alleen niet waar ik verder zoeken moet . Alle tips zijn welkom .
bedankt
Motor koud uit laten lezen en signalen van de diverse sensoren controleren.
Moet je de auto de avond van te voren brengen.
oldford 117.985 km Reageer
bedankt voor je reáctie ,
Denk ook wel dat ik dat doe . Ondervindt zelf ook veel problemen met mijn mondeo V6 aut . Weet inmiddels welk een zoektocht het is wat betreft sensoren . Met name van een automaat . Hoop dat zij het probleem bij de fiesta wel vinden .
gr winy
hoi ,
wil jullie laten weten het probleem opgelost is . het was echter niet het gasklephuis zoals ik vermoede .De temp sensor onder de bombine ontregelde het zaakje . Voor 15 eur en war gefriemel loopt ie weer mooi rustig stationair .
groeten Winy
