Ford Fiesta: ford fiesta '95 gaat mee op vakantie
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
JAJA we nemen het ford feestje dit jaar mee naar frankrijk.
En aangezien we hem ook weer mee terug willen nemen, vroeg ik mij af wat we kunnen checken/bijvullen/afstellen om hem zo fris mogeljik te laten rijden.
Wie heeft er tips!?
fiesta 95
al 17 jaar lid
Wat niet..alles?
Banden
Olie
Koelvloeistof
Remvloeistof
powersteeringvloeistof
Schokbrekers
Koppeling
Lampen
uitlaat
etc
etc
etc
Je kunt hem ook gewoon naar de garage brengen voor een check.
Dan weet je het zeker.
Groet,
Koen
ja i know,
Maar apk rond de jaarwisseling gehad.. En was in prima staat. nwe lampjes erin, afgesteld enz..
Banden zijn een klein jaartje oud, accu ook.
en een half jaar geleden een nwe dinamo erin gezet.
dus vind het een beetje overbodig voor een garage check.
Heb zelf ook 2 handen gekregen. ;-)
fiesta 95 Topicstarter 55 km Reageer
Oke,
Dingen controleren die ik verteld heb en eventueel in het onderhoudsboekje bladeren voor meer controle's.
Alles gedaan dan gewoon ermee op vakantie.
Kapot kan hij altijd gaan dat heb je niet in de hand.
Groet,
Koen
Indien hij alweer de nodige km's erop heeft staan,kun je hem misschien eens een beurtje geven en controle op de distributie..voor de rest niet veel doen,en gaan met de banaan..
Zelfs met een nieuwe wagen kun je met pech onderweg komen te staan,en daar doe je niks aan.
En die check kan altijd wel eens handig zijn,voor het geval je zelf wat over het hoofd ziet,en voorkomen is beter dan genezen.
Gr Stefan
distributiesnaar is toch wel heel erg belangrijk en de koeling van de auto.
v-snaar ook niet vergeten of de multieriem als hij deze heeft
Kreng heeft een onderliggende nokkenas met ketting, hoe en wat jullie dus met distributieriem bedoelen weet ik niet.
Motoren zijn vrij bulletproof, MAAR, er is een serie geweest waarbij bij onvoldoende onderhoud de nokkenas en nokvolgers werden opgevreten. Een extra oliebeurtje is dus ZEKER aan te raden.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
distributiesnaar-/ketting (op spelingen spanning) en nieuwe olie ivm uitgeslijten cilinders en verslijtten nokken as als gevolg van vuil of oude olie in het blok.
