Geachte lezers,
Mijn vrouw rijdt een fiesta van 1988
Het volgende probleem doet zich voor, als de auto start doet hij het soms goed en soms wil hij gewoon niet aanslaan, je moet dan het gas helemaal ingetrapt houden en dan starten,het maakt niet uit of de motor warm of koud is, de choke helemaal uittrekken wil ook wel eens helpen.
zodra je voor het stoplicht staat kan hij ineens afslaan en heb je problemen met starten, als hij loopt doet hij het goed en loopt mooi rond.
Ik weet ondertusen dat het in de carburateur zit er zit een fomoco carburateur op met membranen
Wie weet wat er aan de hand is en hoe op te lossen
Groet John
Groet John[/quote]
De membranen vervangen dus, en de co-stelschroef eruitdraaien en het gaatje doorblazen met perslucht.
