Geachte lezers,
Mijn vrouw rijdt een fiesta 1.1 mk2 als de auto rijdt doet hij het prima, maar hij wil wel eens afslaan als je het gas loslaat en is dan bijna niet meer aan de praat te krijgen.
Door het gas helemaal int e trappen en door te starten krijg je hem moeizaam aan de gang, het lijkt erop dat hij verzuipt en stinkt naar benzine. Ik weet in ieder gaval dat het aan de carburateur ligt
Er zit een fomoco carburateur op met vacuumschuif.
Weet iemand waar het aan kan liggen ?
Bedankt John.
deze gingen in die tijd met bosjes stuk.
groetjes jan.
