Ford Fiesta: electronische ontsteking trekt geen vonk
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Mijn zoon heeft een fiesta 1300 als crossauto. Na een middag crossen in het zand loopt de auto niet meer.
De ontsteking trekt geen vonk en volgens mij blokkeert de benzinetoevoer ook. De auto heeft electronische ontsteknig en een katalysator.
Hij heeft geen geld voor een garagebezoek. Wie heeft er tips ?
frpr
130 km
al 17 jaar lid
Vuil/zand/modder bij bdp gever (toerental sensor)?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Vuil/zand/modder bij bdp gever (toerental sensor)?[/quote]
vraag aan oldford : tijdens een startpoging blijft de toerentalteller helemaal 'dood' onderin liggen. Is dat een extra aanwijzing dat de bdp gever het probleem is ?
vraag aan stefan : ik kan niet zo goed tekening lezen, maar zit de bdp gever bovenop de ontsteking waar de verdelerkap zit en direkt onder het inlaatspruitstuk van de eerste en tweede cylinder ?
vr. groet ,
Fred
frpr Topicstarter 130 km Reageer
de bdp sensor zit in het blok bij het vliegwiel
als je voor de motor staat aan de rechter zijde
als deze stuk is zal de versnellingsbak eraf moeten even als de koppeling/vliegwiel
dat denk ik niet jerry die zit er vanaf buiten op geschroefd[quote=CARS&MOTORS]de bdp sensor zit in het blok bij het vliegwiel
als deze stuk is zal de versnellingsbak eraf moeten even als de koppeling/vliegwiel[/quote]
Aan iedereen die heeft mee gedacht : hartelijk dank. De bdp gever is gevonden en deze bleek inderdaad de oorzaak. Schoongemaakt, vliegwielhuis doorgeblazen en stekker verbinding goed vastgezet (deze had slecht contact).
Starten en lopen.
