Ford Focus: masavleigwiel focus vervangen door vastvliegwiel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tdci
ik heb het massa vliegwiel van de auto van mijn zwager vervangen door een vast vliegwiel van een focus van '99 tddi
ik heb ook de bdp sensor vervangen omdat ik zag dat die anders was.
nu heb ik dus het probleem dat de auto niet wil starten ik heb wel gelezen dat er meer mensen mee bezig gewest zijn maar ik kan niet vinden hoe het verder afgelopen is
wat volgens mij ook zou kunnen is dat het vliegwiel op een andere manier geplaatst moet worden in verband met de ring die de bdp sensor leest
heeft er misschien iemand ervaring met dit probleem dan hoor ik het graag
carsten
195 km
Je geeft zelf al het antwoord.
Id. de ring die langs deze sensor draait.
Dat betekent; opnieuw de bak eronder vandaan.
ja das balen maar het stelt me in ieder geval gerust dat het wel moet werken als het vliegwiel goed wordt gemonteerd
heb je misschien enig idee hoe ik dit vliegwiel optijd kan zetten ik zag namelijk geen markeringen?
carsten Topicstarter 195 km Reageer
Volgens mij is de vertanding van een tddi verschillend van een tdci, tddi heeft een constante vertanding en een tdci heeft ergens een dubbele opening zitten voor het bdp signaal.
Een transit connect heeft geen dubbelmassa vliegwiel misschien past deze erin.
Postie 14.840 km Reageer
informeer maar eens bij een goede automatriaal zaak
leveren kompleete ombouwsets naar vastvliegwiel inclusief koppeling
valeo
heb je meteen de goede
asx 6.425 km Reageer
Zonder reclame te willen maken, maar Valeo levert complete specifieke vervangingssets voor de twee-massa vliegwielen, waarbij een "vast" vliegwiel wordt gemonteerd in combinatie met een gedempte koppelingsplaat (voorzien van dempingsveren). Dat zijn zgn. Valeo 4P sets, en ik weet niet of die ook op jou type passen, maar het onderdeel nummer voor een Focus is 835019.
Ik heb onlangs een dergelijke set op mijn VW Polo gemonteerd, en dat bevalt tot nu toe prima, zie https://problemcar.nl/topic/volkswagen/t....
Succes er mee !
Groeten, Alfred.
Klopt, verkeerd vliegwiel, TDDI en TDCI zijn anders, je moet er een voor een connect hebben, ook de plaat want die heeft dan veren.
Let wel op, de bak gaat meer rammelen, zeker stationair.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
ok bedankt voor jullie reacties dan ga ik een ander vliegwiel zoeken
