Ford Fiesta 2013: Meerdere storingen na Xenon installatie
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: M1JE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 92
Beste problemcar solvers,
Bij deze Fiesta met projectielenzen een afermarket xenon setje proberen te installeren.
Lampen eerst op een andere bron uitgetest en werkten prima.
Na het vastleggen van de ballast en plaatsen vd lamp rechtsvoor contact aangezet hoe het verschil met halogeen eruit zou zien.
Xenon lamp begon lichtjes te knipperen maar bleef niet branden, knipper en drl waren ook deels aan het branden.
Daarna lamp r.v. ontkoppelt en krijg de volgende symptonen:
Storing Active City Stop bij acceleratie ca 20kmh.
ABS storing + rood symbool (!)
Start/stop fout.
Hierbij houdt de motor elke 10/15 sec in en valt de naald vd snelheidsmeter even af.
Met de oude halogeenlamp er weer in, is het weer anders:
Bij aanzetten dimlichten meteen fout:
Active city stop en stuurbekrachting storing.
Snelheidsmeter staat compleet stil.
Boordcomputer geeft geen info.
ABS Storing + start/stop.
Dimlicht r.v. brandt zwak en de 2x H1 grootlichten branden ook zwak.
Bij het ontkoppelen vd hele unit r.v. werkt l.v. normaal, maar blijft de storing Active city stop wel actief.
Waar zou ik hierbij kunnen beginnen om de oorzaak te vinden?
Bedankt vast
yoz
280 km
Tja , denk dat uw auto zonder aanpassingen niet echt blij is met xenon , zeker de manier waarop het geinstalleerd werd.
Begin met uitlezen .
Xenon heeft meer nodig dan alleen een paar lampen .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik zou er niet aan beginnen als je er weinig of geen verstand van hebt.
Voor je het weet zit je met een hoop wazige storingen en kans dat je de elektronica van je auto naar de knoppen helpt.
Update over de Fiesta in positieve zin.
Even voor de goede orde, zelf heb ik gewerkt in de automotive en meerdere technische functies. Kennis van lampen aansluiten en de werking daarvan is dus geen issue.
Daarnaast ook onderzocht bij dit type Fiesta of het mogelijk is mbt lichtbeeld en lampen controlesysteem.
Codes die werden weergegeven: U0121 & U2005
Oorzaak bleek de 2 massakabels r.v. in motorruimte roestvorming en zaten niet goed vast.
Heleboel storingen door die slechte massa verbinding.
Accu minpool losgehaald met contact aan. Na een tijdje weer aangesloten, alle fouten eruit en alles werkt weer prima.
Bedankt voor het meedenken :)
yoz Topicstarter 280 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
