Ford Transit 2009: Melding Water in brandstof en turbodruk laag
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2400
Mijn Ford transit 2009 350L 2.4 Diesel houd steeds in de turbodruk valt weg en het lampje "tandwiel met uitroepteken" gaat branden.
Als ik het contact uit zet, is de storingsmelding uit en gaat het weer even goed.
Bij uitlezen van de foutcode komt er uit:
*water in brandstof
*turbodruk laag
Het frappante is dat mijn bus helemaal geen sensor heeft voor water in brandstof te detecteren. Als ik de brandstoffilter aftap komt er geen water uit. Onlangs het inlaatsysteem laten reinigen. Tot zover nog zonder succes. Iemand bekend met dit probleem?
Stefan Simon
al 4 jaar lid
Oplossing
Opgelost!
Brandstofdrukregelaar bleek defect. Nadat deze is vervangen gaat hij weer al een speer.
Stefan Simon Topicstarter 55 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
