Vertel eens wat meer.
Wanneer knipperen die lampen abs en airbag? Tijdens het starten? Koud of warm? Of tijdens het rijdem?
Wanneer springt de acculamp aan?
Het wijst allemaal op een te lage spanning - mogelijk een kabelprobleem en/of een dynamo probleem.
Lijkt op spanning probleem als oldford al aangaf.
Laat de laadspanning/accu doormeten, dan wel massa punten controleren op corrosie(schoonmaken-invetten met vaseline)
Alle massa punten schoongemaakt en dynamo vervangen. Nu brand alleen acculampje nog. Spanning op accu met draaiende moter is 14,35 volt. Als moter niet draait 12.33 volt.
Dan zou je iemand met ervaring met elektronica eens moeten laten meten: je dynamobekrachtiging wordt geregeld in je intrumentenpaneel en wellicht zit daar onderweg een sluiting in, bv. een bij het motorblok doorgeschuurde draad?
