Ford MONDEO: meters en lampen dashboard slaan op hol
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: CGBB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 81
hallo, een uur nadat ik heb gereden wilde ik de auto weer starten, maar kom niet verder dan knipperende lampen in het paneel , en de naalden van de meters trillen wat , of slaan kompleet door. auto is niet te starten.
accu heeft 12,5 volt , polen schoongemaakt en ingevet, alle aarde punten onder de motorkap los gehad en ingevet. nog een kabel gelegd van min naar blok. niets heeft geholpen, wie weet hier raad mee.
deurvergrendeling bestuurders kant bleef ook een paar keer klikken nadat ik het even had geprobeerd.
wheels 1340
290 km
al 11 jaar lid
Accu stuk , zet hem eens op contact en meet dan nog eens de accu spanning .
kaleido 1 158.890 km Reageer
het was inderdaad de accu, die kunnen dus ook zo afsterven, had geen voortekens gegeven, hij had nog 23 amp volgens de accuhuis. gelijk ook de min draad naar het plaatwerk vervangen deze was ook ziekgroen , niet best meer, en zit onder de accubak vast. mooie plek. nog bedankt.
wheels 1340 Topicstarter 290 km Reageer
