Ford Kuga: Middenconsole valt steeds uit, aanjager én navigatie.
Brandstof: Diesel
Na ongeveer 30 sec valt de complete middenconsole weg daarna werkt alles weer voor onbepaalde tijd.
Volgens een lokale Ford dealer zou het met de universele kabelset voor de trekhaak te maken hebben maar de storing blijft na verwijderen van deze kabelset onveranderd aanwezig. Uitgelezen foutcode is: U1900
AutoDaniëls
al 11 jaar lid
Zoiets?:
The most common cause of the trouble code U1900 is a possible defective instrument cluster or an issue with the trailer brake controller, the other possibilties are below, if you need I can send test procedures in order to determine the cause.
Zie http://www.justanswer.com/ford/4tb4l-fix...
Probleem verholpen, navigatiesysteem bleek niet goed te zijn en is gerepareerd.
AutoDaniëls Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
