Ford Focus: Minder vermogen, zwarte rook, branden van accu-lamp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDDI
Ik heb de laatste tijde meerdere problemen met mijn focus.
Een aantal weken geleden werd ik geconfronteerd met een brandend accu-lampje tijdens het rijden.
Na het opnieuw starten van de auto was dit steeds weer verholpen.
Echter kon ik het niet nabootsen.
Op een gegeven moment heb ik de accu-spanning gemeten terwijl het lampje brandden en dit was 14,4 volt.. (oftewel de accu laadt gewoon op).
Na een tijdje kwam ik erachter dat als ik mijn lichten aandeed ik een tik over mijn radio hoorden. Hiertoe heb ik de massa van de accu naar het chassis lichtelijk schoongemaakt. Hiermee is het probleem voor zeker 3 weken weggeweest. En vanmorgen begon het allemaal weer.
Helaas kwam er nu nog een euvel bij... Het vermogen van de focus is een stuk minder en er komt tijdens het acceleren zwarte rook uit de uitlaat. Ook nu lijkt het erop dat het opnieuw starten van de auto het probleem oplost...
Heeft iemand ervaringen met deze problemen en weet iemand wellicht hoe ik dit probleem structureel kan oplossen?
Alvast bedankt voor de reacties.
P.S. het betreft een focus 1.8 TDDi 66KW uit 2000 (220000 km)
Richardwendy
richard er zal voor dat nieuwe probleem een storing aan wezig zijn.
daarvoor zal je het systeem moeten uitlezen.
wat de accu lamp betreft maak alle kabels schoon ook de aansluitingen op de dynamo ; haal deze los9accu pool los genomen) en schuur de contact vlakken goed op en doetdit ook met andere verbindingen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
