Ford Scorpio: Momenteel blijft ABS lampje branden, schakelaars remsensoren doo
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9 ghia
Momenteel blijft ABS lampje branden, schakelaars remsensoren doorgemeten, in orde 1.04 ohm
Weet nemand die storing kan uitlezen op computer
Zou de ABS computer niet in orde zijn?
eddy1958
210 km
Of een draadbreuk, overgangsweerstand ergens. Kan de dealer dat ding niet uitlezen dan?
oldford 117.985 km Reageer
Uitlezen is handiger natuurlijk, weet je ongeveer waar het zou kunnen zitten.
Als je toch aan het meten bent zou je eerst de signalen op de sensorstekker ook eens kunnen meten.
Auto op contact en dan eens de spanning/massa op die stekker meten, ik heb hier een gehad daar lag de massa van zo'n sensor eruit (in de pomp zelf)
Oiram
Systeem is uit te lezen met testkast.
Controleer bij moduul/pomp of je daar op beide rode draden een goede spanning hebt.
Controleer ook beide massa draden op moduul.
Moduul zelf wil ook nog wel eens stuk gaan.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
